Общи приказки 166
  • Първоначално публикувано от mitkomeg Покажи съобщение
    Имаше май тема но не мога да я открия от вчера на сам.
    Имам малък проблем с перките...просто остават някой път да се въртят и ако не ги чуя и акумулатора заминава и после се сещате какво следва.Тая седмица го направи няколко пъти и ако някой ме насочи релета ли да гледам датчици ли да гледам или какво може да е проблема ще съм много благодарен.
    Аз имах подобен проблем с перките, оказаха се окислени букси
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
      Някое реле ти лепне заради износени контакти. Почисти добре контактите а още по-добре - смени релето (релетата). Те (релетата за първа и втора степен) се намират в блока с релета и предпазители в предната част на левия преден калник. R6 и R7 се намират от лявата страна на блока - едно под друго.
      • Подлакътника сваля ли се без цялата конзола?
        Някой свалял ли го е, че мисля да го претапицирам, че му падна май някакво покритие отгоре и потъмнява веднага щом го почистя и излгежда сякаш е супер мръсно.
        • Сваля се като махнеш решетките на духалките на конзолата и ще видиш два болта. Развиваш ги и си в джаза
          Alfa Romeo 166 2.0TS
          • Cъжалявам че не открих подходящите теми и ще задам няколко въпроса тук
            1 Как да разпозная след сваляне на капака на клапаните кои са всмукателните и кои изпускателните Свалил съм капака и мисля да измеря хлабините а при нужда и да подменя пулове
            2 Някаква тънкост при развиване на болта държащ масленият филтър и стойката към двигателя Ключът е глух 27 но е доста стегнат и изплюва Все още не съм прецакал гайката но не се развива пущината
            • Първоначално публикувано от iveli Покажи съобщение
              За филтъра си направих труда да напиша тема, макар че кой ли ти ги признава, виж я, подробно съм описал как става.
              • Точно защото има добри теми се наемам да си ремонтирам колата сам докъдето ми стигат възможностите без да съм сервиз Прочетох я но глухото 27 не се развива Днес ще търся друг глух ключ въпреки че този който имам ми прилича на добър Вчера доста се мъчих но неможах да го развия и затова питам за някоя тънкост примерно да навия втора такава гайка за да стане по голяма площа на захващане на ключа че гайката която е за развиване е доста тънка По този въпрос мисля че все някак ще я развия По важният въпрос беше без да свалям глава как да разпозная кои са всмукателните и кои изпускателни клапани Ако някой е отварял или чел някъде моля да сподели
                • Виждаш къде се хващат колекторите към главата. Клапаните грубо са срещу всяка една точка на захващане. Не знам дали го обясних ясно...
                  Lancia Kappa JTD '98 -
                  • Глухия 27 трябва да е дълбок. Иначе другия опира и затова изпуска.
                    • Гледах и всмукателни и изпускателни но трудна работа да се прецени по тях А за това ключа да не достига за малко наистина е вероятно защото като натегна да отвивам и ключа криви Ще я видя тази работа след малко
                        Не вероятно, а самата истина
                        • Смукателни кьм стьклото исп.кьм радиатора.
                          • Смукателни от към ангренажа изпускателни откъм разширителният съд на антифриза Това го разгадах вече Предполагам колега ZaRoo че пишеш за мотор различен от дизеловия Поръчах 6 бр пулове но чак в понеделник ще събирам Дотогава имам време да се боря с пустата глуха гайка 27 че и днес не успях
                            • Колеги, какви са спецификациите на маслото за скоростната кутия - ръчна на 2.0 TS?
                                TUTELA ZC 75 FF SEMI SYNTH
                                SAE 75W90, API GL 5
